Błąd Nawigacji / Radia
  • Markus-LCA
    fernando dzięki
    Męża nie poszukuję
    Markus
  • youszi
    • 13
    Witam wszystkich,
    Jako, że ostatnio stałem się posiadaczem O2FL postanowiłem trochę dokładniej przyjrzeć się co ma w środku. Na pożyczonym kabelku 10.6 (chińczyk), wyskoczyły mi takie błędy:
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680
    Component: RNS-MID H11 2664
    Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J6190127
    Coding: 000004000401008100
    Shop #: WSC 00841 211 95171
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2E570A8B4AB
    1 Fault Found:
    00467 - TV Tuner (R78)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 241
    Mileage: 149232 km
    Time Indication: 0
    Date: 2109.14.31
    Time: 19:04:51
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    VCID: 2E570A8B4AB
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 241
    Mileage: 149232 km
    Time Indication: 0
    Date: 2109.14.31
    Time: 19:04:51
    Nie mam pojęcia czy był/jest w aucie tuner. Jak ( i gdzie) zmienić kodowanie aby nie było tego błędu?
    Druga rzecz to :
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
    Component: Tuer-SG 009 2113
    Coding: 0005366
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    VCID: 489B5C13C8F
    1 Fault Found:
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    012 - Electrical Fault in Circuit – Intermittent
    Przy czym kierunkowskaz działa, składanie lusterek też.
    Może jakaś lipna żarówka? Co innego to może być?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    • Grzegorz56
      • 266
      W pierwszej części (nawigacja i radio) brak podłączonego tunera TV - albo był wcześniej tuner TV i przed sprzedażą został odłączony ale nie wyłączony VCDS albo posiadasz emulator tunera TV i taki błąd będzie się pokazywał.
      W drugiej części sprawdź czy świeci ci się kierunkowskaz z boku prawego lusterka.
      • youszi
        • 13
        Jak sprawdzić czy jest ten emulator (najlepiej bez rozbebeszania połowy kokpitu) ?
        Ewentualnie jak wyłączyć ten błąd w VCDSie?
        Kierunkowskaz świeci, podświetlenie pod nim też. Lusterko się składa. Nie wiem czy podgrzewania działa bo jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
        • kecaj
          • 1511
          youszi, wejdź VCDS w kodowanie radia i nawigacji i dezaktywuj Tuner TV
          • Grzegorz56
            • 266
            youszi, czy kasowałeś wymienione błędy? Może są to błędy które były kiedyś (przed sprzedażą samochodu) i nie zostały usunięte przez poprzedniego właściciela.
            TV wyłącza się w module 19 bajt 4 bit 7 (TV-Tuner) - jak dobrze pamiętam :?:
            • youszi
              • 13
              Tak, błędy kasowałem już parę razy. Za każdym razem te dwa się pojawiają ponownie.
              Myślałem, że może wina żarówki w lusterku, ale tam są LEDy.
              • kecaj
                • 1511
                Zamieszczone przez Grzegorz56
                Ale patrząc na przedstawione błędy youszi nie wykazał że gateway[19] ma błędy, stąd moja sugestia o błędnym kodowaniu w module 37 i 56
                Porównując numer WSC 00841 211 95171 z tych modułów z produkcyjnym WSC 73430 790 00999 można przypuszczać, że było coś kodowane/ zmieniane.
                • Grzegorz56
                  • 266
                  youszi, było by dobrze abyś umieścił cały log. Dodatkowo podaj informację czy posiadasz kamerę cofania (może tam jest jakiś błąd - nieoryginalna kamera jest podłączana przez moduł wideo - który w systemie może pokazywać się jako moduł TV - jest to adres 57).
                  • youszi
                    • 13
                    Tuesday,24,September,2013,18:00:56:10074
                    VCDS Version: Release 10.6.0
                    Data version: 20100630
                    Chassis Type: 1K0
                    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62
                    69 72 77
                    VIN:
                    01-Engine -- Status: OK 0000
                    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
                    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                    15-Airbags -- Status: OK 0000
                    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                    17-Instruments -- Status: OK 0000
                    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
                    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
                    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
                    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                    69-Trailer -- Status: OK 0000
                    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                    77-Telephone -- Status: OK 0000
                    Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
                    Part No SW: 1Z0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
                    Component: 1.8l R4/4V TFSI 0020
                    Revision: AAH07--- Serial number:
                    Coding: 0203000C24070160
                    Shop #: WSC 00191 264 15243
                    VCID: 387B2CD3B8F
                    No fault code found.
                    Readiness: 0010 0000
                    Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
                    Part No SW: 0AM 300 047 K HW: 0AM 927 769 D
                    Component: GSG DSG AG7 402 1302
                    Revision: 00040024 Serial number: 00000907171082
                    Coding: 0000020
                    VCID: 37792FEFB51
                    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                    Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
                    Component: ESP MK60EC1 H45 0107
                    Revision: 00H45001
                    Coding: 113B401C09240002880B02EA90210041AD00
                    VCID: 800B043320F
                    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
                    Part No SW: 3T0 907 044 AK HW: 3T0 907 044 AK
                    Component: Climatronic H14 0302
                    Revision: 00005001
                    Coding: 0000000000
                    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
                    ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
                    VCID: 7BF1F3DFC99
                    Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                    Component: BCM PQ35 H 103 0541
                    Revision: 00103 AE
                    Coding: 66180AB8F00508C440080080110091E4037100AE626D89605C 0440000000
                    Shop #: WSC 00439 211 80817
                    VCID: 326F1EFB5E3
                    Part No: 1Z1 955 119 C
                    Component: Wischer 29070 22 0601
                    Coding: 00D7B7
                    Part No: 1K0 955 559 AH
                    Component: RLS 240709 05 54 0402
                    Coding: 0730ED
                    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
                    Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
                    Component: PARKHILFE 8K H06 0006
                    Revision: -------- Serial number: 66540920500341
                    Coding: 100101
                    VCID: 418D4137EB5
                    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2EWCYE
                    Coding: 0020790
                    VCID: 3D753DC797D
                    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                    Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
                    Component: J0527 056 0111
                    Coding: 0001732
                    VCID: 76E7E2EBF2B
                    Part No: 3T0 959 537
                    Component: E221__MFL-URO H07 0011
                    Coding: 00000130
                    Shop #: WSC 00000
                    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                    Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B
                    Component: KOMBI H21 0110
                    Serial number: 00000000000000
                    Coding: 110F00
                    Shop #: WSC 73430 031 00999
                    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
                    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                    VCID: 37792FEFB51
                    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                    Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
                    Component: J533 Gateway H16 5223
                    Revision: H16 Serial number: 4120K09727069F
                    Coding: EDA17F46400612002302
                    Shop #: WSC 00439 211 50997
                    VCID: 66C7B2ABA2B
                    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                    Component: IMMO H21 0110
                    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
                    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                    VCID: 37792FEFB51
                    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
                    Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
                    Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
                    Revision: A1001003 Serial number: 7667506482
                    Coding: 010000
                    VCID: 2647F2AB62B
                    VCID: 2E570A8B4AB
                    1 Fault Found:
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 149232 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.31
                    Time: 19:04:51
                    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
                    Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
                    Coding: 0005366
                    VCID: 76E7E2EBF2B
                    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                    Part No: 1K0 909 144 H
                    Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
                    Revision: 00H17000
                    VCID: 2F69178F4D1
                    Coding: 0005366
                    VCID: 489B5C13C8F
                    1 Fault Found:
                    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
                    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
                    Component: AFS-Steuergeraet 0142
                    Revision: 00H04000 Serial number:
                    Coding: 1507354
                    VCID: 346318E3A47
                    Part No: 7L6 941 329 B
                    Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
                    Coding: 00000023
                    Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
                    Coding: 00000023
                    VCID: 2E570A8B4AB
                    1 Fault Found:
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 149232 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.31
                    Time: 19:04:51
                    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                    Component: Tuer-SG 007 2101
                    Coding: 0001168
                    Shop #: WSC 73430 790 1012551
                    VCID: 326F1EFB5E3
                    Address 69: Trailer Labels: RETROFIT.lbl
                    Part No SW: 5F0 05V 010 1 HW: 5F0 05V 010 1
                    Component: TOWBARMODULE ECS 0010
                    Coding: 0000001
                    Shop #: WSC 00000 000 00000
                    VCID: 285BFC9368F
                    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                    Coding: 0001168
                    VCID: 33611BFFA19
                    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
                    Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
                    Component: J412 8502
                    Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A094582
                    Coding: 0020121
                    VCID: 2759FFAF651
                    End ---------------------------------------------------------------------
                    Kamery cofania nie mam.
                    P.S a apropo lusterka ktoś ma jakiś inny pomysł?
                    • kecaj
                      • 1511
                      youszi, Tak jak pisałem. wejdź w kodowanie modułów 37 i 56 i wyłącz Tuner TV. Podaj mi VIN zobaczę czy mam oryginalne kodowanie.
                      • Grzegorz56
                        • 266
                        Przejrzałem twój log i mam pewne zastrzeżenia w sterowniku o adresie 19 bajt 6 bit 4 masz włączony Media Player 3 (czy taki posiadasz?)
                        Jednocześnie przejrzałem twoje ustawienia w sterowniku 9 - masz tam ustawienia stosowane na rynku amerykańskim.
                        Tuner TV wyłącza się w module 19 ale tam masz wyłączone - może na chwilę odpiąć od zasilania radio może ten błąd zniknie.
                        Twój kod sterownika o adresie 56 jest o 1 bajt krótszy od mojego - może radio coś fiksuje.
                        [ Dodano: Czw 26 Wrz, 13 20:32 ]
                        youszi, jeśli chodzi o moduł o adresie 52 to możesz mieć spaloną lub uszkodzoną jedną z diod znajdujących się w lusterku. Możesz sprawdzić np. wyłącz samochód bez kluczyków w stacyjce włącz kierunkowskaz - powinny zaświecić się kierunkowskazy z danej strony światłem ciągłym - i porównaj się jasność świecenia z lewej strony i z prawej - może znajdziesz przyczynę wyświetlania błędu.
                        W internecie znajdziesz przykłady co się dzieje w elektronice w lusterkach - a nawet na naszym forum jest temat wymiany tych diod w lusterku.
                        • youszi
                          • 13
                          Grzegorz56 to teraz trochę mnie zagiąłeś.
                          Co to jest ten Media Player 3 i o co z nim chodzi?
                          W 9-tym module ustawienia amerykańskie? Ostatnio załączyłem sobie automatyczne blokowanie i odblokowanie drzwi, ale to chyba nie o to chodzi.
                          A co do LEDów to w weekend trochę się z tym pobawię.
                          • kecaj
                            • 1511
                            Grzegorz56, Mediaplayer jest OK
                            • spacewalker
                              • 960
                              Wykoduj z GW TV tuner i bedzie ok.
                              Co do lusterka, zrób w sterowniku 52 TEST ELEMENTÓW wykonawczych i zobacz co bedzie. Jak nie zadziała, rozbierz, podłącz zarówkę 12V i obadaj
                              • Grzegorz56
                                • 266
                                youszi, wygląda na to, że radio nie wie o wyłączeniu modułu TV, w związku z tym proponuję ci abyś w module 19 włączył TV-tuner ( bajt 4 bit 7) . Po zapisaniu kodowania powinien pojawić ci się błąd w module 19 taki sam jak w modułach 37 i 56.
                                Następnie w module 19 wyłącz TV-tuner i po zapisaniu wykasuj błędy w modułach 19 i 56 (moduł 37 jest tylko do informacji że masz podłączoną nawigację - stosowany jest ten sam plik etykiet co w module 56) następnie sprawdź czy w module 56 pojawi ci się dalej błąd.
                                Jeżeli to nie poskutkuje to pozostaje ci wymontowanie radia i sprawdzenie czy do gniazda video (gniazdo to znajduje się pod gniazdami antenowymi) jest coś podłączone lub w gnieździe jest może jakieś zwarcie.
